标题: HP nc6000不定时黑屏 [打印本页]
作者: 透明。    时间: 2009-9-26 11:08
标题: HP nc6000不定时黑屏
昨天来了一台compaq nc6000   系统是重装过的。
、开机没有什么问题,后来问客户是什么问题,是寄过来的,
说开不了机。
后来我重新装系统。用GHOST   老是一半就黑掉咯。郁闷
、今天早上来又装了一遍安装版。装过咯。可是在系统里没会儿也是黑屏。  用网刻也黑屏。用网刻时黑掉了,另一台机就会提示网络断开。、、
觉得不是单纯的屏幕问题。、
不知道哪位高手见到过这样的问题没有``
作者: 大太阳    时间: 2009-9-26 11:10
听起来好模糊哦。。。
作者: 思维笔记本    时间: 2009-9-26 12:27
加焊MAX1987 试试
作者: 精汇    时间: 2009-9-26 14:50
一点都没说清楚。到底是掉电还是黑屏。
作者: 板修不好    时间: 2009-9-26 18:20
看你一点维修思路都没有。先测测不行的时候那里不正常。
作者: 透明。    时间: 2009-9-26 23:12
4# 精汇
我可一個字都沒有提掉電。看清楚點好不好
作者: 菜鸟学修本    时间: 2009-9-26 23:17
可以外接高压条看看!!   高压条也会虚焊的。
作者: 汇科维修    时间: 2009-9-26 23:42
黑屏还是暗屏,要分清楚,黑屏是什么显示都没有,暗屏是看到影子但灯管不亮。
作者: 沉寂的心情    时间: 2009-9-26 23:46
高压板或者灯管都有可能,这款也是独显的,显卡虚的可能性也挺大的
作者: 师傅的徒弟    时间: 2009-9-27 00:03
外接也会这样吗 如果外接还不行100%显示卡BGA就好  外接如果正常就是高压板不正常不稳定   问题都没检查玩就来问郁闷
作者: 陈大傻    时间: 2009-9-27 01:22
综合8楼和10楼,先明确是黑屏还是暗屏,暗屏另行处理,黑屏则先用外显确认是不是屏的问题,排除后就可集中处理主板了,一步一步缩小范围,最终擒住真凶
作者: 清风陈    时间: 2009-9-27 09:29
楼上说的对,,要是暗屏的话,,查高压条的启动电压有没有。。
作者: 透明。    时间: 2009-9-29 23:45
黑屏和暗屏还是分的清的。
是黑屏。电流从一点几掉到了零点4几。
