一个虫子导致短路,不能开启的问题
努力学主板维修
2009-9-26 10:21
一个虫子导致短路,不能开启的问题
一清华同方机器上的电源HOPELY-220SD,因为一只虫子导致电源烧坏,但是紫线有6V,绿线有4.5V,短接黑绿,电源不能启动,同时测得7500第4脚由高电平变为低电平。望各位帮忙看看。
(80.51 KB, 下载次数: 51)
下载附件
保存到相册
2009-9-26 10:21 上传
yzz163
2009-9-26 18:45
先换掉烧了的元件,覆铜线路要修复。
紫线有6V
太高了,要找下原因。
努力学主板维修
2009-9-26 22:14
刚开始万用表有问题,现在测得正确值是紫线:5V,绿线3.7V
yzz163
2009-9-26 23:00
待机正常了,查494各脚电压.
透明。
2009-9-26 23:20
小強還真夠強大的。是不是板子的溫度很適合小強生存啊
努力学主板维修
2009-9-26 23:26
494 12脚10V
叼中游
2009-9-26 23:47
从照片上看小强阵亡的地方应该是两个大水塘中的基中一个,应该不会导致任何一个管子损坏,最多会烧保险或把PCB烧断,接上应该就可以了。
待机在右方,应该是TNY267之类的
神枪手℃
2009-9-27 15:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
东旭电脑维修
2009-9-27 15:45
小强啊。。。!你死的好惨。。。。!
,好好查一下那两个功率管和外围元件。
