查看: 1487|回复: 5
[求助中]
945主板跑50。C1
发表于 2009-9-26 09:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
心在飞翔老师:我一同冠945主板,跑50。C1,我测内存的总线电压3。3伏,正常,时钟正常,供电正常,AD线的对地阻值正常,北桥的供电1。22和3。3二个电压正常,压北桥也是这样。
发表于 2009-9-26 09:14:40 | 只看该作者 �
电压正常先刷个bios再说!
发表于 2009-9-26 09:18:46 | 只看该作者 �
如果刷bios不行的话就把桥烤烤
发表于 2009-9-26 11:21:48 | 只看该作者 �
有时电源质量不好也会有这种情况。
发表于 2009-9-26 11:29:27 | 只看该作者 �
内存是新的。电源也是新的
内存的4个槽都试了
发表于 2009-9-26 11:34:17 | 只看该作者 �
都好的话,要不就NB有问题了
