标题: 865的主板插显卡跳05 [打印本页]
作者: 未来之窗    时间: 2009-9-26 02:46
标题: 865的主板插显卡跳05
杂牌865的主板没插显卡的时候,跳码正常,也能关机,插上显卡就挡05了,且复位灯常亮,槽洗过,供电正常,阻值也正常,没思路了???
作者: 板修不好    时间: 2009-9-29 17:51
换一个AGP槽。
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-9-29 19:27
换一个AGP槽。
板修不好 发表于 2009-9-29 17:51
支持!怀疑是槽短路了。
作者: 古典文    时间: 2009-9-29 19:40
支持!怀疑是槽短路了。
菜鸟阶级 发表于 2009-9-29 19:27
阻值正常还会短路?
作者: 风中之吻    时间: 2009-9-29 19:46
显卡是不是好的,在别的机上有没有试过?
作者: f052360fjh    时间: 2009-9-29 23:12
这个故障现象我怀疑北桥空焊,或者北桥不良。
作者: 台山电脑维修    时间: 2009-9-29 23:14
如果北桥空焊..你试试用力按.开机看看
