按键板
许涛刘萍
2009-9-25 23:30
按键板
前几天客户抱来一台BENQ指示灯不亮,以为是电源板的问题,打开一测电源12V,5V都有,但为什么指示灯不亮呢?郁闷中,于是查了一下按键板上,几个按键只有2.17V,当然这时主要换按键了,换了电压就起来。机子点亮.
打摊收洋!
可郁闷的事来了,今天客户又上门了,说问题又出现了,我一看果然一样,指示灯也不亮,电源12V与5V都起来的。再一查按键电压又低下了。这一次不可能是按键了吧,因为前几天也换过。再看一下按键电路的走向,这是一个靠改变电流而控制的按键板,有电阻与电容组成的。查后电阻是好的,那就只有电容了,把所有电容去掉后,电压上来了,指示灯亮。终于修好了。
但为什么上一次把按键换好电压就上来了呢?这两次维修中哪个才是根本问题呢?
菜鸟爱简单
2009-9-26 17:03
你在前一次就因该把按键,电容就要换了,因为在你第一次的时候,那电容估计还能拖一下,你没查出来的,我遇到这样的问题,我全部都是一起换的,勉的以后客户来反修啊》,呵呵…………
