标题: ASUS A8S掉电问题。0。03A-0。4A-0。06A [打印本页]
作者: 李立红    时间: 2009-9-25 23:14
一台ASUS A8S的本本,拿来时是严重短路,通电5A多,主板上MAX8725烧坏,充电下管4800坏,显卡供电的上管坏,19V直接加到显卡上,更换全部坏件后,待南0。01A,无V3A/V5A,查19V有送到PS51020,更换PS51020后有了V3A/V5A,L1。8V/L1。5V,触发后出现掉电问题。0。03A-0。4A-0。06A,测各电感有电压,无VCORE,查ISL6262的供电正常,31PIN 的V5S 和48PIN和V3S上电时都有,44P的VRON也有高电平,就是无CPU电压产生,更换6262也一样,不上CPU时也掉电,0。03-0。26-0。06A,再就不能上电,拔下电源后再插待机0。03就可上电0。06就上不了电
作者: 茶马古道    时间: 2009-9-25 23:28
南桥是否有问题
作者: 哈尔滨晓管    时间: 2009-9-26 10:58
这个是NV的南北桥吗,,要是NV的话,就干北桥吧,,
