标题: IBM R50E开机约半小时后,LCD上出现竖条后掉电的问题 [打印本页]
作者: 李立红    时间: 2009-9-25 22:56
一台IBM R50E的本本,开机约半小时后,LCD上出现竖条后掉电到0。00A,风扇已改成长转,无明显温度过高现象
作者: 颜君飞    时间: 2009-9-26 21:57
这个的话应该是显卡故鄣啦。。
         没有独立显卡的话就可以看看北桥
作者: 流浪的星星    时间: 2009-9-26 23:13
应该是显卡的问题
作者: 板修不好    时间: 2009-9-27 12:20
看外接的时候是不是也这样。是的话就是显卡问题了。
作者: 光之风    时间: 2009-9-27 13:16
上个图看看
作者: 胡明跃    时间: 2009-9-27 17:08
北桥空焊了吧
作者: 舒元想讨论    时间: 2009-9-27 17:46
先外接试试,不行就应该是显卡的问题
作者: 同兴维修    时间: 2009-9-28 21:32
也有可能是内存的!先简单后复杂!
作者: 我来修一下    时间: 2009-9-28 21:39
把显卡上台子上热热
作者: 笔记本维修工    时间: 2009-9-28 22:06
如果共享内存的话  先排除内存问题  不行搞显卡把
