标题: 三星 TMS92903CT [打印本页]
作者: 诚信维修站    时间: 2009-9-25 20:49
标题: 三星 TMS92903CT
升压变压器 TMS92903CT在一体版上的次级的两组阻值都为0
初级的一组是0,另一组是150K左右,
换了两个了,都是这样,不知道哪出问题了?
作者: 激流踊进    时间: 2009-10-14 20:55
楼主换的是全新的么。。。
  这个买买也便宜哦。。。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-14 22:37
上上去之前量,初级的还说的过去,次级的阻值是0,你量的那两个脚?
作者: 板修不好    时间: 2009-10-15 12:37
拆下来量一下吧。
作者: 丹桂飘香    时间: 2009-10-15 14:56
三星的这个东西坏的比较多的,大多是次级有一组开路或阻值变大!
