标题: 一杂牌15液晶(SCUO)一开机就闲一下,灯一直绿亮。6。7秒之后就变红灯了。 [打印本页]
作者: 小张啊    时间: 2009-9-25 19:11
一杂牌15液晶(SCUO)一开机就闪一下,灯一直绿亮。6。7秒之后就变红灯了。不知道是保护了还是
怎么请高手指教了。。。。迷糊啊
作者: 曹国柱    时间: 2009-9-25 19:15
是不是高压条问题啊?杂牌液晶高压条和驱动板很好配!换一下试试。
作者: 菜鸟爱简单    时间: 2009-9-28 10:13
你可以先看电容是否股了呢?因为有的时候电容股了也会出现这样的情况,在看各个电压是否正常啊?
作者: 郭其琦    时间: 2009-9-29 15:08
这种问题一般是高压板虚焊造成的,把高压板块子全焊一下,
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-9-29 19:21
高压 或 灯管  一个一9个查
