NEC的机子,MAX1715不能产生1.8V的电压
我爱小芳
2009-9-25 17:54
NEC的机子,MAX1715不能产生1.8V的电压,18脚的电压按开机键后是4.8V,25脚的电压按开机键后是6.5V,奇怪了?(不按开机键也是4.8V)9脚只有2V(这个不是2.5V的吗?)10脚和11脚没输出,量得是和MAX1632相连的,而且MAX1632 SHDN脚有4.8V的电压,3V和5V没短路,但是机器就是开不起来,待机0.027A,按开机键后是0。034A,用的是安泰信的直流稳压电源,请教各位高手的维修思路!
广州小刚
2009-9-26 11:45
换1632试试呀
