标题: 求助: 联想 LXH-WG769F 吸电器不停吸合维修 [打印本页]
作者: 独裁    时间: 2009-9-25 16:27
联想 彩显 WG769F  开始开机无任何反应. 指示灯不亮  先测量300V正常.测量KA3842各脚无电压.换上UC3842  开机继电器不停的吸合.指示灯也随着一亮一熄.因没图纸.请各位高手指教!谢谢!!!
作者: 赵新华    时间: 2009-9-25 16:46
你先把后面的50V断掉,就是二次电源的那里断掉,接个灯泡,再开看能不能亮,如不能亮,就是前面的问题,如能亮就是后面的问题,还有你的那个不停的开合,应该是保护,但要确定是前极保护,还是后极保护
作者: 独裁    时间: 2009-9-25 20:19
谢谢老大.   我断开了L501  开关变压器9脚哪   接上了60W灯泡接在C520上还是继电器一吸一合.灯泡能点亮.
我是用的电源调压器接了一个200W保护灯也是随着一熄一灭
作者: 独裁    时间: 2009-9-25 20:42
补允:   我断开行输出1脚吗?   D508电解是不是125V输出?谢谢!!!
作者: 独裁    时间: 2009-9-25 21:57
断开L508    15.2V 开关变压器16脚 继电器不工作 D508 接上60W灯泡点亮电压为75.5V  行管电压C极52.5V   继电器还是一吸一合  开始接通电源吸合节奏要快点 最后节奏慢下来吸合 .显示屏有光栅一明一黑
作者: 快乐的钥匙    时间: 2009-9-25 22:06
查震荡芯片行脉冲推动管。。。震荡芯片的左下方。。。是对管。。有一个软击穿了。。
作者: 独裁    时间: 2009-10-2 00:26
谢谢各位老大的帮助   修好了是接上调压器引起继电器一吸一合 接上市电正常.故障排除, 谢谢各位谢谢!!!
作者: 怀仁人家    时间: 2009-10-2 18:17
你的调压器功率不足吧!或电压没有调上去。
作者: 独裁    时间: 2009-10-6 13:20
500W   调上出了   修彩电没事
作者: 独裁    时间: 2009-10-6 13:21
调上电压200V
作者: 骁晓    时间: 2009-10-10 23:40
调压器是什么啊。
