k8m800-m3档C1
本本初学者
2009-9-25 14:59
k8m800-m3档C1
一台k8m800-m3主板跑C1,测内存供电正常,3组时钟每一组只有一个脚上有2.5V的电压,打AD线组织正常,因没CPU,没有代换,看了论坛里面也有一样的帖子,但没有结果,那位大侠修到过,请指点一下小弟吧!谢了!
陆易河
2009-9-25 15:10
加焊桥吧.应该会好的.
浪里白条
2009-9-25 16:21
清理下内存槽。刷下BIOS试试
本本初学者
2009-9-25 16:31
应该跟桥没关系吧,内存控制器不是在CPU的吗?两条内存槽都换着试过的不起作用,有时候还跑C3
本本初学者
2009-9-25 21:56
请高手进来帮下忙吧
快乐的钥匙
2009-9-25 22:26
哈哈。。加焊CPU坐。。。我今天搞了一联想机子上的这板。。上内存到C1。不走了。。不上内存报警。。。
骑蚂蚁进京
2009-9-25 23:24
像MAD主板,档内存先排除供电在考虑是不是插显卡档。如果供电正常也不是显卡的原因就考虑CPU座子看是针插的还是BGA的。座子是BGA封装的先考虑座子有否空焊!
错没爱你
2009-9-25 23:30
我以前遇到这种问题 我的不是AMD的 最后压北桥可是过 一切正常了 加焊了桥 好了
你可以先换U试试 也可压桥
子小龙
2009-9-25 23:32
重点,压CPU座,看是否的虚焊, 还有就是BISO这块了,CS片选信号有没有,不行就刷下试试!!!
菜-鸟
2009-11-23 10:04
我今天也碰到了这种情况啊
到底应该怎么修啊
盗花香
2010-1-25 23:45
南桥坏了.更换就OK啦!
我是塔夫特
2010-1-26 04:32
请楼主先试一下BIOS 如果不行的话就是U座了.
颓废的鑫
2010-1-26 10:22
只跑C1的话,有几种原因1,最简单的也最可能是CPU坏掉了,因为AMD的CPU坏就会出现不能过内存
2,刷BIOS,BIOS储存信息坏掉了
3,IO,IO坏引起不过内存
4,桥出现脱焊,但是这款主板出现的机率不大
圣魔神
2010-2-5 09:54
厉害,我也见了这样的问题了,试试看
