标题: 我换了颗粒之后为何内存不亮 [打印本页]
作者: 希望的寄托    时间: 2009-9-25 14:39
标题: 我换了颗粒之后为何内存不亮
我今天将一个好条内存颗粒全换到另一个坏条的板上,结果亮不了,我把SPD也换了,还是不亮,我想请问一下,一般这种情况下,问题出在哪里啊
作者: 吴增明    时间: 2009-9-25 15:37
我也想知到
作者: 贝贝    时间: 2009-9-25 19:57
虚焊或短路
虚焊或短路
作者: 蒙家大少    时间: 2009-10-26 18:27
你的引脚上的残留没有清洗干净 颗粒背面也要清洗干净哦 然后颗粒和焊盘之间有空隙也不行
作者: 我怕修    时间: 2009-10-27 16:20
内存颗粒的更换是要高深的焊功。那么多颗粒,很难判断是哪一颗焊得不好。所以范围太大,不好下手。
作者: 新工人    时间: 2009-10-27 21:00
焊接出问题多,或许温度过高烧芯片了,试着量下各数据线对地阻值看看。
作者: 专业维修    时间: 2009-10-29 20:31
虚焊或短路
贝贝 发表于 2009-9-25 19:57
双排 “蜈蚣”脚 太小 太多!
虚焊:没焊(连接)好!
或
短路: “脚” 连在一起了!
作者: 板修不好    时间: 2009-10-30 15:53
没焊好。或者板是坏的。
