COMS挑线中间脚没有电压
无边无际
2009-9-25 14:22
COMS挑线中间脚没有电压
主板COMS挑线中间脚没有电压该怎么查?
飞翔者
2009-9-25 14:57
中间脚本来就没有电压的,要接上跳线才有电压的,
无边无际
2009-9-25 17:11
跳线也接上了,就是没有电压,可也能正常开机,跳到1跟2和2跟3都能开机,要是拿联想品牌机的小电源,无能跳哪个脚都不能开机,其它电源可以开机,对比了一下电源,发现联想品牌机的小电源插头没有白色的一根线子,不解是怎么回事?
爱思洁
2009-9-25 21:22
CMOS跳线帽 一个是3.3V 一个是进SB 一个是 地线 一般没有3.3是CMOS电池没电了 换一个就好了
要不就是电池到3.3该教有问题了 可以加电 一般跳翻了是关不了机器的
