标题: 昂达A69T主板PCI-E插座用不了,插PCI-E显卡上去,跑码B1-B2-F5循环跑码 [打印本页]
作者: 广西本土    时间: 2009-9-25 14:03
昂达A69T主板PCI-E插座用不了,插PCI-E显卡上去,跑码B1-B2-F5循环跑码,要是不插显卡,用主板本身集成的显卡就正常,估计是PCI-E插座坏了,如何下手请高手指点指点。
作者: 虚竹    时间: 2009-9-25 14:20
先用橡皮擦擦掉显卡的氧化层,然后检查、清洁一下槽内的触针。如果不行就测试PCI-E的供电是否正常,这种情况有可能是供电场管有问题。
作者: 越走越好    时间: 2009-9-25 14:45
加焊桥吧....
作者: 陆易河    时间: 2009-9-25 14:48
桥空焊的多
作者: 盗花香    时间: 2009-9-25 22:32
桥空焊的多
作者: 维修中...    时间: 2009-9-25 23:23
先观察一下PCI-E显卡槽上的耦合电容有无破损
再打一下值。
这种板子桥也比较容易空焊~~
作者: 极度超速    时间: 2009-9-26 00:55
你的显卡有问题吧
作者: 自学想成才    时间: 2009-9-26 01:47
查供电,打阻值,压桥,再不行就加焊,重植或换桥
作者: 小余电脑维修    时间: 2009-9-26 02:20
通病   北桥
作者: 修叔    时间: 2009-9-26 10:26
查查PCI-E电压和总线,另外集显在BIOS里禁用没有?
作者: 板修不好    时间: 2009-9-26 14:30
老问题了,做北桥吧。NV的桥很皮实的。不容易坏。
作者: 飞越/电脑    时间: 2009-9-26 22:24
显卡
PCI E供电
桥
作者: 黑色幻想    时间: 2009-9-26 22:47
北桥虚焊的多
作者: zayh2008    时间: 2009-9-27 10:58
先升级到最新版的BIOS试下,不行就换个显卡,有的主板兼容性不好有可能认A卡不认N卡,认N卡不认A卡,这都是经常遇到的
作者: 速配    时间: 2009-9-27 11:29
这不是NV的桥吧,ATI的690G
作者: 专一的爱    时间: 2009-9-27 16:09
加焊桥吧!!!!
作者: 菜鸟维修记    时间: 2009-9-27 16:15
先换个显卡试试。不行再测一下电压。电压正常就压压桥。。
作者: 吴小新    时间: 2009-9-27 17:08
换块显卡试试,如果不行,那就是北桥虚焊了。
作者: 广西本土    时间: 2009-10-6 09:38
已经知道是什么问题了,是显卡版本太高了,主板不能支持这块显卡,用7300的显卡换上去就正常了。谢谢大家。[size=5]
作者: 罗帅    时间: 2009-10-6 13:22
不见的就会解决问题。我遇到过,插某个显卡不亮,换个就好,但是过几天这个显卡也可能会点不亮。归根结底,还是桥空焊的问题。
作者: 广西本土    时间: 2009-10-7 11:31
罗帅 发表于 2009-10-6 13:22
也许可以是桥吧,但是现在换了7300显卡后一直正常用到现在,等以后坏在说了。
