昂达NF4TS故障,高手看一下
无边无际
2009-9-25 11:52
昂达NF4TS故障,高手看一下
今天接客户2块昂达NF4TS的主板,都一样故障有时能开机有时不能,按一下CPU风扇可以跑码,CPU的核心电压1。53V ,复位电压1。93V,内存电压1。9V,这是BIOS故障还是桥虚焊了,如查是桥的事,是加焊还是取下来重植珠
方舟一号
2009-9-25 11:57
加焊看看风扇是不是好的
无边无际
2009-9-25 11:58
桥上风扇转速也可以
板修不好
2009-9-25 12:18
桥故障,做桥吧。
电脑伟
2009-9-25 12:18
明显是CPU座空焊的。。。要不你怎么按下CPU座就能走码呢
无边无际
2009-9-25 12:19
回5楼,这个CPU座是BGA的,不知道是U座还是桥,他们很近啊,
名负奇石
2009-9-25 12:34
6#
宏伟电脑维修
这种板我这修的多都是桥的问题
无边无际
2009-9-25 12:39
这种板的桥是加焊还是重植珠
老菜虫
2009-9-25 13:23
先加焊U座试下
来学艺
2009-9-25 13:34
自己都话按U座可以跑码了,还不加焊U座
云风
2009-9-25 13:49
这个板U座和桥很近。压U就和压桥差不多。这个机器桥虚焊的多。先做桥
越走越好
2009-9-25 14:52
100%是桥, NF4的通病, 加焊
蔡杰赢
2009-9-25 20:31
最好是重新拿下来重新植株,要不很容易就出问题
汉语但
2009-9-26 08:04
请问楼主cpu的核心电压和复位电压,是通过假负载测量的还是?能讲下方法吗?
破小孩
2009-9-26 08:33
压你个桥去,(*^__^*) 嘻嘻……
,百分之80会好
旷先生
2009-9-26 09:14
我看你也先压压桥看是不是也能跑马 若果能够跑的话那80%就是桥的问题
蓝色蜂鸟
2009-9-26 22:44
重新植株风险要大过加焊,应为植株要加热三次,既取下一次,脱锡一次(有时会脱完锡挂),焊回去一次,所以建议先加热,而且一压就亮的板较容易弄好,有的板压都不亮,实在不行再重新做。
白色白色
2009-9-27 12:57
先确定是CPU座还是北桥的问题,先加焊,不行在重新植株吧
修板板喽
2009-9-27 20:08
桥的问题。。NF4板子的通病。有条件的话就重做吧。
板桥电脑医院
2009-9-28 01:00
压一下桥~~~桥虚焊了~~~
专一的爱
2009-9-28 10:48
这种很多都桥的问题,加焊桥就好!!!!
