装系统死机
我在学
2009-9-25 11:27
装系统死机
我这一块主板,显示正常就是装系统到驱动安装的地方死机,CPU供电电容换过了还是不行,不过在CPU供电的地方有烧伤的痕迹,请明白的指点
hljfzslw
2009-9-25 11:30
更换一下供电管
文公向
2009-9-25 12:02
其它硬件有没有问题?
板修不好
2009-9-25 12:17
装到那个驱动死机就修那个。
心恒
2009-9-25 12:19
把烧坏地方的东西全换掉试下。测下烧坏附近地方的东西看正常不?
浪里白条
2009-9-25 16:16
换个32.768试试,再检查下时钟电路
我在学
2009-9-25 17:26
更换CPU供电管无效
元爱
2009-9-25 17:41
看看网卡芯片有没有问题
肠粉酱油
2009-9-25 17:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
墨星
2009-10-1 14:43
把所有外设在CMOS里面屏蔽,装系统的时候选择所有驱动都不要装。看会不会死机。
不死机的话进系统再一个一个装驱动,装完一个重新启动一次。哪个死机就是哪个的问题。
风浪子
2009-10-1 14:54
学习学习了
我也遇过后来不知怎么好了
跻身主板界
2009-12-31 15:48
我有一块 板子 进PE都正常 但装系统就和楼主的一样了 现在还没搞出来 头倒是大了好多呀
a1016533998
2009-12-31 17:51
cpu温度多少
汪尧晒
2009-12-31 21:23
会不会是内存的问题啊
lenhun
2009-12-31 22:08
估计是内存问题。。。换条内存试试
钟杰先生
2009-12-31 22:12
首先是系统软件,温度,然后更换下电源,检测下硬盘是否有坏道。
小样贼坏
2009-12-31 22:12
屏蔽,网卡和声卡,试下
a516378144
2010-1-1 10:57
先屏蔽网卡声卡那些,注意下温度。如还不行 我想就是那烧的地方有问题。
增谊电脑
2010-1-1 11:49
我觉得应该注重查烧的地方
月夜·狼
2010-1-1 12:23
同意19楼的观点
杰8866
2010-1-1 12:41
是不是快装到驱动那死了 你那是装什么驱动死机 是显卡还是声卡 还是网卡 是不是发热还是坏了 把它去掉或关闭再试试
来学修主板的
2010-1-1 13:13
你不装驱动试下,不行在进bios把网卡,声卡等禁用在装系统看看,
老刘维修
2010-1-2 09:56
到哪个驱动死机就修那一块
漫步泪雨中
2010-1-5 16:40
先在bios里面禁用
lijinrong0056
2010-1-5 17:32
在BIOS里面,把设备一个一个关试试,先声卡,再网卡,再USB,如果有独立的卡(除显卡)能拔掉的都拔掉,主机只插键盘,应该能查到原因,先软件再硬件
谦虚农民
2010-1-5 19:46
要是在不行换个I/O试一下
有时候I/O坏了也会
心意电脑医院
2010-1-5 19:51
换CPU试试,硬盘数据线试试
杨小铁
2010-1-5 20:44
恐怕是硬盘有坏道。
