标题: [求助中] 惠普dv1000开机就报警 [打印本页]
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2009-9-25 11:16
惠普DV1000开机报警,长鸣,能进系统,进系统打开输入法有字母自动出来,不装键盘也是自动出字母,键盘是好的在其他机器上是好的,系统BIOS都进不去,内存换过,硬盘拿掉过,光驱也拿掉,键盘也拿掉,都一样。所以是主板的问题。请问谁遇到过的。怎么解决的
作者: 我来修一下    时间: 2009-9-25 11:28
查键盘接口的电容,全部吹掉看一下。再不行查键控芯片。
作者: 计将安出    时间: 2009-9-25 11:29
查查键盘接口和键盘芯片吧, 这两个出问题可能性比较大!
作者: 大太阳    时间: 2009-9-25 17:49
没有键盘也可以输入?
