查看: 2187|回复: 4
电源一时开起一时开不起
发表于 2009-9-25 09:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
芯片型号是 GS6105D     不知道是怎么回是,没有查到可疑地方。现在没思路拉。挖也看拉PDF资料。但还是无果。就到论坛上来请教老师,帮小弟一下 。 这芯片工作条件要那些,帮托  帮托   帮托   帮托   帮托   帮托   帮托   帮托  !
发表于 2009-9-25 10:24:44 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
说详细点吗?一会开得起一会开不起,是要接上主板还是空载?
辅助电源电压正常不?
发表于 2009-9-25 12:02:04 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
空载  开起机时,各电压正常,开不起时,芯片供电有有脉冲输出, 当禄线短接时脉冲没有变化 ,
发表于 2009-10-2 16:48:38 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
待机电压的那电容换了,,试哈
发表于 2009-10-8 11:24:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
小弟也曾遇到类似的问题,后拆开外壳,观察电路板发现有两颗电容上面凸起来,后还发现另两个电容下面凸起来的,更换后一切正常。
