没遇到过的疑难杂症
华芯
2009-9-25 09:05
没遇到过的疑难杂症
一块华硕845主板 开机测试卡不跑代码 主板伴随着有孜孜的响声 并且CPU电容 上下场管 整个CPU供电都烫到极点 开机3分钟 主板热得 场管都可以自己掉下来 一开始以为是电容漏电短路 全部更换没用 在换上下管 还是原来故障 电感也换了 也是一样 就剩下CPU供电 芯片了 板子上其他地方都正常 由于没有CPU电源管理芯片 也无法更换 CPU这块供电有短路是肯定的
午夜飞雪
2009-9-25 09:13
你这都叫疑难杂症
华芯
2009-9-25 09:21
那是什么问题啊
华芯
2009-9-25 09:21
你知道吗?
主板修不起
2009-9-25 09:33
主板有叫声是有短路的地方了,你通电这么烫而且有叫声还敢通电,多半你那板子修不好了
华芯
2009-9-25 09:35
我估计板子内部短路了
