其实台达这个适配器相比其他两个牌子只是在emi电路上有所缩水,其他部分未必不如另外两个牌子。如果是我会选台达或三星,巴比禄的明显功率不足。输出端的两个电容之间一定要有电感,磁环可以自己买来加上去。
要求高 ...
大只佬 发表于 2009-9-27 00:38
如果你在广州附近的话,可以到广州淘街或者将军东旧货市场的地摊买,10元一个台达电源,不过要自己找线焊接。变压器那种就是一个变压器+桥式整流+电容那种罗,体积大,电流小,找到5v2A的不容易。将军东那里倒是很多 ...
大只佬 发表于 2009-9-28 00:50
