标题: 三星显示器的保护措施确实很完善(换包后,温度降下来了!) [打印本页]
作者: 菲克斯    时间: 2007-8-30 09:45
   昨天修了一台753DF,原来是高压咀打火,非常严重。客户仍然偿试着使用,结果显像管漏气。送来时,故障现象为加电后机器内咔叭咔叭响,指示灯绿灯闪烁。拆机后看到CRT灯丝处闪紫光(紫气东来),明显的显像管漏气,不能修了。
   正好我这里有一台MCU击穿的显示器,MCU不好配,所以就不修了,正好把显像管配上,什么都接好了,加电也有图像,只是图像偏亮。使用三星工装整为正常,可在调整过程中,突然出现和原来一样的故障,绿灯闪烁。如果此时关机后,等一会儿再开机,仍然有图像出现,但用不了几分钟又是绿灯闪烁。
   拆机检查,发现行管温度非常高,使用红外测温仪测试,竟然有105度,同时逆程下二极管的温度也高达80度。检查行激励波形和测试行管B极电压,行激励波形有明形的寄生振荡杂波,B极电压只有-0.26V,低于正常的-0.36V(没有测试正常的三星机器行管B极电压,只是以普通显示器做比较)。随后检查行激励供电,行激励管,行管,阻尼二极管都没有发现问题。
[ 本帖最后由 菲克斯 于 2007-9-1 18:00 编辑 ]
作者: dcdzzz    时间: 2007-8-30 11:15
不光是三星的,还的飞利浦的保护电路也是比较完善的
作者: 方道聪    时间: 2007-8-30 16:24
哈哈,-0.26比-0.36低?????????
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-8-30 20:27
逻辑性错误,呵呵,,
不过一般负压不用测那么准确吧,各机器都不同的啊
作者: cctv4news    时间: 2007-8-31 22:30
三星的机器的确象金钟罩 铁布杉 坏了也难修
作者: 菲克斯    时间: 2007-9-1 18:00
在查不出其他原因的情况下,换包后再测,行管B极的激励波形的底部杂波明显减少,已经变得相对平滑多了。连续一个小时测试,行管的温度保持在70度左右,比原来的105度少多了。
    为什么显示器高压打火后会出现此类现象?等分析中....
作者: 显示器不亮达    时间: 2007-9-2 19:01
三星的显示器有些问题很难修。
作者: 爱是永恒    时间: 2007-9-3 17:11
原帖由 菲克斯 于 2007-9-1 18:00 发表
    为什么显示器高压打火后会出现 ...
高压打火,,产生温度使玻璃易开裂漏气,不知这样理解对不对
作者: 何昭文    时间: 2007-9-3 17:53
三星现示器因高压打火损坏高压包很常见
