标题: delld630触发到1。05掉电 [打印本页]
作者: 瑞杰科技    时间: 2009-9-24 23:34
delld630触发到1。05掉电,各电压正常。掉电后又可以触发,说明没有短路保护。拿掉内存还是一样的电流。说明北桥故障。明天直接换北桥。有修过类似故障的朋友说说。大家相互交流下!
作者: 光之风    时间: 2009-9-25 11:24
是独显的吧  考虑一下显卡吧  显卡也会掉电
作者: 本本硬件    时间: 2009-9-25 11:27
拿掉内存还是一样电流值,证明楼上的有可能
作者: 瑞杰科技    时间: 2009-9-25 17:15
换了个新的显卡做上去还是跑一样的电流。郁闷了。总感觉是北桥,内存,显卡这些地方的信号不持续。都没思路了。请教高手
作者: 小军    时间: 2009-9-25 22:14
应该是CPU 北桥,内存,显卡这些地方的供电有问题
