标题: 盈通板子没时钟 [打印本页]
作者: 往事随风飘    时间: 2009-9-24 22:07
标题: 盈通板子没时钟
收到一块上AM2CPU的盈通板子,南北桥是集成的,时钟芯片也集成在南北桥中,开机点不亮,键盘指示灯一闪一闪的,诊断卡不显示代码,上假负载测供电,复位,PG都正常,唯独没有时钟,找了半天也找不到时钟芯片和14.318的晶振,只见南北桥附近有一个25.000的晶振,所有我怀疑南北桥是集成的,南桥肯定有问题,请高手帮帮,看看这块板子有没有救啊,谢谢了
作者: 维修小小徒弟    时间: 2009-9-24 22:30
换桥  这种板子问题最多
作者: 爱问    时间: 2009-9-24 22:30
没有CLK。哪里来的RST?
作者: 千古龙飞    时间: 2009-9-24 22:36
是啊,没时钟怎么会有正常的复位信号,复位电脑应该和CPU核心供电差不多的,这个板子如果集成时钟IC,那么南桥坏
作者: 张志刚    时间: 2009-9-24 22:39
没有CLK。哪里来的RST?
爱问 发表于 2009-9-24 22:30
就是呀,没时钟信号哪来的复位呀?楼主测量的方法一定有问题!
作者: 星の海洋    时间: 2009-9-25 01:21
你指的没时钟是指什么,就只是没有14.318么
作者: 张云峰    时间: 2009-9-25 09:47
没时钟哪里复位啊,32。768有没得
作者: 无知的书生    时间: 2009-9-25 09:55
楼主问题表述不清,请重新测量后再回来发帖。
作者: 十年磨一剑    时间: 2009-9-25 10:48
建议直接加焊一下桥,可能一切问题就解决了。
