标题: 笔记本暗屏 [打印本页]
作者: 蜡笔小波    时间: 2009-9-24 21:31
标题: 笔记本暗屏
三星X11的笔记本开机能看见 三星的LOGO 然后就暗屏了,更换了 高压条问题依旧,这是什么问题,可能是灯管的问题么?
作者: 强.    时间: 2009-9-24 21:37
我有个东芝的,也是这个样子,,
我的直接全暗的
在网查了一下,说是连线有脱焊,, 你加焊一下试试
作者: 新泰    时间: 2009-9-24 21:41
能出LOGO,就肯定不是灯管的原因,你检查一下别的原因,很有可能是保护了
作者: 周涛    时间: 2009-9-24 21:44
是不是高压条用锡箔纸包着的,如果包着把锡箔纸去掉,可能有点短路。
作者: 蜡笔小波    时间: 2009-9-24 22:37
笔记本没有锡箔纸包着的,外接显示器没有问题! 就是开机看见LOGO 后就暗屏了!! 是不是还是高压板不好呢?
作者: 新力量维修    时间: 2009-9-24 23:08
这种情况有两种可能一种是高压,一种是灯管
作者: 计将安出    时间: 2009-9-25 11:32
高压用外接灯管试试, 如果没问题就查查灯管的接头, 再没问题就换灯管!
作者: 本本硬件    时间: 2009-9-25 14:19
灯管接头嫌疑很大  以前修过
作者: 精汇    时间: 2009-9-25 15:34
先外接灯管试试。
作者: 大太阳    时间: 2009-9-25 17:39
问哈  频暗看的到字不  新手。。。
作者: 从一开始    时间: 2009-9-25 17:51
请问楼主问题解决了没有 啊      把经验分享一下嘛
作者: 安静的角落    时间: 2009-9-25 18:03
灯管的问题,你换一个试试
作者: 刘彪亮    时间: 2009-9-25 20:10
请先确定是板问题好是屏问题? CRT 和LCD 并不穿一条裤子,那是两码事。
   这种暗频的修得多了。主板问题。 LCD_VDD_3V
这就是暗屏信号。中间有很多管子电阻连显卡,有一个有问题都会暗屏。
作者: 南县红警    时间: 2009-9-26 00:34
先搞一根高压条试下灯管,在量下高压条工作条,件判断是哪部分问题就好修了
作者: 吴晶    时间: 2009-9-26 08:35
不要只换高压板,查下高压板的工作条件 供电 GND  开启信号 调节脚
作者: 宇乐电脑    时间: 2009-9-26 09:18
这种情况可能灯管连接线有一根线虚焊造成的
