标题: 联想奇怪高压故障,望大家指点!!! [打印本页]
作者: 周涛    时间: 2009-9-24 20:18
一台联想笔记本,开机屏暗,只有点影子,判断是高压或灯管的问题,拆开B壳,测的高压板上有供电入,但是保险不通,更换后以为问题解决,但是更换保险后,开机通电一下就自动断电了。现在就更换通用版,但是现在有个奇怪的问题,如果接上高压板,按开机键后,指示灯不亮,不能开机,但是高压板上电压只有13V,并不断降低。原来是18V的,如果不接高压板,则可以正常开机,不知道是那里有问题了。
作者: 何昌州    时间: 2009-9-24 20:23
高压部分有短路吧
作者: 本本波    时间: 2009-9-24 20:41
可以确定是高压断路了!
作者: 张晓伟大    时间: 2009-9-24 21:25
同意楼上各位的意见 应该是那处有短路的 或者虚焊的地方,导致电压不断的降低,保险坏了一定有其原因 最好是查出短路部分 再换保险 这样才是真的保险
作者: 周涛    时间: 2009-9-25 21:08
断路了怎么不接高压板的时候有18V的电压呢?他是接上高压后电压变低,不开机。
作者: 随风飘扬    时间: 2009-9-25 21:49
高压后短路,接上高压后就把它拉低了.不接就是正常的.查下你屏上是不是有短路吧.
作者: 周涛    时间: 2009-9-27 14:48
电池正常、
作者: 泰源科技    时间: 2009-9-27 15:24
可以确定是高压断路了!
作者: 悦邦    时间: 2009-10-3 09:30
若确认换上的通用条没接错线的话,查下主板上控制高压条工作电压的管子.
作者: 孔雀东南飞    时间: 2009-10-3 09:35
如果确定高压板没问题,可以替换屏线试下
作者: 大众客服    时间: 2009-10-3 21:40
可能是屏线在里面尤为断的现象1
作者: 风行风尚    时间: 2009-10-3 22:42
应该是高压供电的管子有问题,一带负载会将VIN拉低,从而导致不触发。不知是否旭日410的机器
作者: 不走寻常路    时间: 2009-10-4 00:54
应该是高压板有短路,电容漏电,拉低了供电
作者: 维修公司    时间: 2009-10-4 03:07
高压板是坏的,有短路,或是接线不对吧
