HP 520黑屏
没文化真可怕
2009-9-24 19:15
HP 520黑屏
我有一台HP 520笔记本,开机6,7分钟后自动黑屏,外接显示器显示正常。
初步判断是高压板问题,不知道是哪种高压板可以替换?
魏福全
2009-9-24 19:23
有通用的.可以改一下.
何昌州
2009-9-24 19:32
你看一下 供电 亮度 使能 GND 满足不 (不要忘记休眠建)
雷诺诺
2009-9-25 11:14
高压板,屏,都要看一下/
本本硬件
2009-9-25 11:32
先查清楚 不一定是高压板
没文化真可怕
2009-9-25 22:38
我拆开来又重新装上去,开机开了一天也没有黑屏过。
不知道是不是屏开关的问题
板修不好
2009-9-29 08:29
可能是哪里接触不好。
幻天儿
2009-9-29 22:37
是屏开关问题
苏杭修炼
2009-9-30 13:04
是接触的问题,这个再维修中是常见的事情
云海
2009-9-30 15:58
恩 很有可能是黑屏开关的问题
marklgs
2009-10-10 09:26
感觉不是很明白你们说的,暗屏有可能是高压板的问题,黑屏怎么和它有关系。
贺晓龙
2009-10-10 11:07
那也有可能就是那松了你从新安装一遍就好了呗
无成本维修了
精汇
2009-10-10 13:39
灯管与高压板连接松了的原因。我遇到过两次
花东
2009-10-10 13:55
我建意先确定一下是暗屏还是黑屏吧。。如果是暗屏而以的话就直接换灯管吧
臭豆腐
2009-10-10 14:12
如果是暗屏而以的话就直接换灯管或高压板
宇飞数码
2009-10-10 14:26
开机 5-6 分 主要检查 高压板 和灯管 你可以外接一根灯管测试一下。
空中一片云
2009-10-10 17:05
先查下亮度控制信号有没有电压,在看高压板和屏有没有坏。
橘方凉子
2009-10-15 13:59
不是回帖,是楼党指挥枪的成名作——大雪封山
