昂达915GV怪问题
兴大电脑
2009-9-24 16:56
昂达915GV怪问题
上假负载,核心电压是0,参考电压1.2,复位电压0.28.
上C2.66CPU,核心电压是1.38,诊断卡复位灯熄的,不走字.
两级电压芯片,RT9245和9602
老大们,这几天都没修好几片主板,求助啊.....!!
追追追
2009-9-24 17:25
看看其他供电正不正常 说详细一点
孤帆远影
2009-9-24 17:33
只要上CPU有电压就行,假负载只是工具!
电压应该正常,就当不跑代码来修吧
苍松
2009-9-24 17:41
这种板子CPU座子空焊几率非常大,如果各路电压都正常的话,用里压座子看看
兴大电脑
2009-9-24 17:55
CPU座是穿刺的,不存在虚焊的问题
兴大电脑
2009-9-25 01:13
现在作为不跑码来修,但是我不知道从哪里下手了。CPU电压正常,内存供电正常,北桥供电正常,还有哪些测试点呢???我好急。。。。。。。。。。。。
电脑伟
2009-9-25 12:40
刷个BIOS看下
郭明
2009-9-25 17:07
复位电压不对,你查复位好了,上诊断卡复位灯是否闪一下。
兴大电脑
2009-9-25 17:24
复位灯不闪
苍松
2009-9-25 17:25
刷BIOS,换IO
