飞利浦107T21行幅变大
炎飞
2009-9-24 16:30
飞利浦107T21行幅变大
飞利浦107T21行幅变大和枕形失真且进入菜单调整无变化,拆开机器发现2极管31DF6击穿,换了一个BYM36C故障依旧,请教各位大侠要怎样维修? 有没有它的电路图
夏日得风
2009-9-24 16:42
看下TIP122正常不
文文他爹
2009-9-24 19:47
查一下枕校管和行幅调整管吧
炎飞
2009-9-26 18:08
3#
文文他爹
枕校管和行幅调整管是哪一个,TIP122我换过,还是一样,TIP122要怎样测才是正常的
文文他爹
2009-9-26 21:39
TIP122 C极一般十几伏以上,B极0.几伏,枕校管控制几个枕校电容的
