标题: 联想昭阳V80开机报警 [打印本页]
作者: 立龙科技    时间: 2009-9-24 15:52
标题: 联想昭阳V80开机报警
一台联想昭阳V80笔记本开机报警,
故障现象:
开机后嘀嘀嘀 嘀嘀嘀 嘀 就没有动静了那位师傅给解释一下是什么问题?
作者: 转折点    时间: 2009-9-24 16:16
拆了 内存 看下 什么 动静
作者: 飞越/电脑    时间: 2009-9-24 16:17
好像内存不过
作者: 立龙科技    时间: 2009-9-24 17:21
拆下内存还是这种故障
作者: 合肥拉凯    时间: 2009-9-24 17:51
显卡板问题,加焊一下显卡板上和主板连接的插槽应该可以暂时解决
作者: 立龙科技    时间: 2009-9-24 19:10
现在重新拆装了一遍,现在报警一长两短
作者: 博思广达    时间: 2009-9-24 21:34
显卡和内存都会报 你的什么的bios
作者: 立龙科技    时间: 2009-9-25 15:44
原来也不亮、后来发现cpu散热其上有一层厚厚的锡已经融化,造成散热不良英气不亮,处理完这个故障用了没几天又不亮了,拆下散热器观察正常。
作者: 实战高手    时间: 2009-9-25 21:42
联想v80机器显卡板容易虚焊。
作者: 吕玉国    时间: 2009-9-25 21:46
一定是显卡虚焊
作者: 立龙科技    时间: 2009-9-26 18:15
这种现象是插座虚焊还是GPU虚焊
作者: 专业维修中心    时间: 2009-9-26 18:21
显卡虚焊!
作者: 立龙科技    时间: 2009-9-27 02:38
加焊以后不报警了,但是内存装不装都一样什么反应也没有,也不报警
