标题: 东芝L203有3.3V 无5V [打印本页]
作者: 囧-.-预言    时间: 2009-9-24 15:31
标题: 东芝L203有3.3V 无5V
有修过此机的兄弟帮帮忙肢解肢解,5V是开机前产生的还是开机后才产生的
此机待机芯片PS51020     现在电流0.06  3.3V已产生
ps51020.pdf
555.5 KB, 下载次数: 85, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 胡方波    时间: 2009-9-24 18:15
按图纸上看,3.3V和5V的控制电压是连在一起的,所以3.3V和5V应该是同时输出才对
作者: 王慧    时间: 2009-9-24 19:01
3.3V和5V被芯片控制同时输出,建议你测测从5V端场效管到5V输出电感之间的元件是否正常(包括高低端管)然后再看看5V端高低端管的控制角的控制信号是不是正常。
作者: 囧-.-预言    时间: 2009-9-28 11:37
问题已经解决,因原板被修过
是充放芯片滴问题!  解决OK,待机电流0.02A,测3.3V  5V都出来了,开机测试正常
