标题: 求救;;三星750s显示器行幅窄;;调不了 [打印本页]
作者: 小富    时间: 2009-9-24 13:59
接到一显示器星750s显示器;送来的时候问他是高压包打火  用胶搞好以后 。。。行幅窄;;调不了;  菜单可以调节;;但是最大还是不满屏;;;
    行幅管没有击穿;;  那位兄弟遇到过这样的问题的;;帮忙看看;
                 是哪里的问题??  给点思路··
作者: 文文他爹    时间: 2009-9-24 19:48
看一下枕校管,还有电源调整管,还有行幅调整管三个脚电压是否正常
作者: 张四丰    时间: 2009-9-25 11:18
如果行幅可调,那是你的高压包不好用.
如果行幅不可调,那就修行幅电路,
作者: 小富    时间: 2009-9-25 15:59
3# 张四丰
  行幅是可以调的;;
    但是调了人不满屏
作者: 不断创新    时间: 2009-9-25 16:56
有时候B+没上去就是这样的情况(部分机器)
    仔细查查就会发现哦。。。先量电压
