查看: 2239|回复: 9
两块技嘉的主板
发表于 2009-9-24 13:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉K8NE的主板 CPU是754针的闪龙3000+ 。能触发 有时候显示有时候不显示 10秒之内断电 拔掉四针插头一样断电 CPU座傍边有个ISL6568是不是电源IC啊 ?  还有2个NEC K3570,有4个NEC K3572,个头比K3570要小,这是不是CPU的供电MOS管啊 哪个是上管 那个是下管啊 希望高手逐一解答下。两款主板一摸一样的问题 谢谢啦
发表于 2009-9-24 13:55:33 | 只看该作者 �
ISL6568是电源管理芯片,K3570是上管,3572是下管,应该是有短路保护吧,可以用万用表量一下电源插针的对地阻值,还有就是PCI 14脚的对地阻值,希望对你有用!!!!
发表于 2009-9-24 14:01:46 | 只看该作者 �
有可能是桥坏了吧``
发表于 2009-9-24 14:45:12 | 只看该作者 �
四针插头拔掉,通电一样会掉电是吗,那应该不关CPU那些事
发表于 2009-9-24 14:49:56 | 只看该作者 �
想维修还需要许多工具了,送修吧
发表于 2009-9-24 15:46:43 | 只看该作者 �
5# 盱眙桂林
回版主 本人纯属业余爱好 本人是一所学校的微机老师,发现好多配件坏了都是换新的,旧的当废品就卖掉了。觉得可惜,买了热风焊台等等工具,业余搞一下。
言归正传,刚才发现桥特别的烫 是那种2和1的桥,用针头往南桥注了点松香水 用858的风枪加热 自然冷却 现在开机1个小时了 还没有断电现象发生 是不是就是好了呢?
发表于 2009-9-24 16:10:55 | 只看该作者 �
ISL6568 电源管理,我认为你的主板有可能是桥的问题,加焊一下试试吧!
发表于 2009-9-24 16:49:10 | 只看该作者 �
这中板子百分之90是桥虚焊或短路
发表于 2009-9-24 16:55:48 | 只看该作者 �
应该是桥的事,加焊一下试试
发表于 2009-9-24 17:28:03 | 只看该作者 �
二合一的最容易虚焊了
