标题: R52没声音? [打印本页]
作者: 诚实-维修    时间: 2009-9-24 11:34
标题: R52没声音?
声音
在系统里面能识别到声卡设备。耳机和喇叭都没有声音。
已经更换AD1981B 和功放
故障还是一样。
  喇叭接口上面四个电压都正常。
  接下来怎么查啊。应该从哪下手。在BIOS按健盘也没声音。系统驱动都换过了。已经排除软件问题。。
  大侠们来指点下
  图上面哪个英文是代表开启信号。我应该查哪个。
作者: 诚实-维修    时间: 2009-9-24 11:36
是哪个。电压这些都正常。
作者: 不是不想走    时间: 2009-9-24 11:44
49脚好像是开启的吧
作者: 李云云    时间: 2009-9-24 11:50
12943的所有控制电压都为高才对
作者: 本本波    时间: 2009-9-24 20:46
遇到过声卡和功放直接的5条腿那个芯片第五脚5V不足会这样 !
作者: 从一开始    时间: 2009-9-24 20:58
先确定喇叭没有问题   然后看下是否忘记插了(我就经常出现这种情况)  还有是否设为静音
最后再去查硬件为好
作者: 新力量维修    时间: 2009-9-24 23:12
把猫折了看看,看看猫的接口有没有问题,声卡和猫是在一路的。
作者: 板修不好    时间: 2009-9-25 10:19
放歌时,测测声卡的35,36脚有没有波形。有的话再查功放。
作者: 颜君飞    时间: 2009-9-25 23:20
会不会跟南桥有问题。。?
作者: 提高我    时间: 2009-9-25 23:44
我上几天也有一个是没有总供电是5V我同事飞了一个5V就好了,你看看有没有供电啊。
作者: 花帅之花太香    时间: 2009-9-26 12:04
喇叭测过吗 阻值对吗
