盈通主板YESTON-A6
黄保腾
2009-9-24 11:05
盈通主板YESTON-A6
盈通主板YESTON-A6主板上M2CPU的..开机断电,再开又断,不过开机可以跑,就是断电,主板的各个电压都正常了,老是自动断电,请各位帮帮忙?在线等?谢谢了
老三学电脑
2009-9-24 11:10
论断卡跑到那里掉电?测一下CPU,内存电压正常不
浪里白条
2009-9-24 11:12
可能哪里有元件性能不良造成的,你仔细查查看吧
夏日得风
2009-9-24 11:12
是不是散热不好啊 在换个电源看看
固阳电脑维修
2009-9-24 11:16
楼主说的清楚一点。是进入系统之前断电。还是进入系统断电。若是进入系统之前。那换下电源试下。另外主板哪里性能不好也有可能。若是进入系统断电。换下显卡内存。还有看看主板是否有散热不良等问题
黄保腾
2009-9-24 11:40
是不上CPU和内存,如果上CPU和内存可以跑到26就自动断了
永不言败-洋
2009-9-24 21:25
请讲清楚点。。应该是还没去进系统吧。。看看是不是哪个管坏了。。
蓝色蜂鸟
2009-9-25 01:18
这种样子的AM2的板一般是是桥挂了,你打下桥的阻值。
学富五车
2009-9-25 01:54
断电的话也有可能是座子的针脚有问题,楼主可以仔细查看一下
水里心事
2009-9-25 08:22
检查一下电源.风扇,
极速斩神
2009-11-20 15:57
你加焊一下CPU做 试一下 我也有一个 就是这样好的!用手按也不行。
邹强
2009-11-20 16:23
换IO加焊桥
枫之孤夜
2010-3-14 15:18
先测一下PW-ON, 有没有电压??? 这个很主要。
杨婉丽
2010-3-15 07:13
一般出在短路和虚焊引起的电源保护。
