查看: 1473|回复: 6
V星845GVM-L(V.5.0)
发表于 2009-9-24 10:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星845GVM-L(V.5.0)可以上多大的CPU。我用一块1.7的CPU上上跑00.但用2.4的CPU上上去跑d4.请问跑d4是不是内存方面的事。但是内存供电2.6V,上拉电压有1.3V.请教维修思路
发表于 2009-9-24 10:13:47 | 只看该作者 �
有的能上D的主板就是不支持普通的C.
发表于 2009-9-24 10:32:36 | 只看该作者 �
我想问一下啊 是从D3 D4 还是直接D4 直接的话还是U不工作 要不是直接就是内存这部分的问题
你测一下啊数据地址线  时钟  BIOS
发表于 2009-9-24 10:47:45 | 只看该作者 �
是D3 D4。不是直接D4
发表于 2009-9-24 10:48:59 | 只看该作者 �
这块板到底是上多大的CPU啊!
发表于 2009-9-24 11:16:47 | 只看该作者 �
一直跑到D4一般是内存问题,换根内存试一下,把槽子刷一下,实在不行跑一下线路
发表于 2009-9-24 11:37:38 | 只看该作者 �
试过了。但没量出问题来。
