ZXCVWtest
IPMEL-PRC 主板全点维修
小猎犬
2009-9-24 09:51
IPMEL-PRC 主板全点维修
Model: IPMEL-PRC
Symptom:全点.
Analysis: Power OK 和VRMPWRGD正常,南桥,I/O被换过。测量发现Clock Gen.没有开始工作。查enable信号CK_PWRGD无,+Vcore正常,镊子短接三极管CKQ2的2,3 pin后全点消失,正常跑代码。(附件电路图Page9)
[local]1[/local]
更换CKQ2后拿去测试,进入windows后测试没有问题,但是运行一会重新all dots,发现CKQ2又烧掉,三个4.7K电阻没有问题,万用表测量电容CKCB19没有发现明显异常,保险起见,同时换掉电容CKCB19和CKQ2, 测试通过,稳定运行。
