dell d620花屏
山东人们
2009-9-24 08:09
dell d620花屏
昨天同事一dell d620 笔记本,一开机就花屏,屏幕有很多横的条纹抖动,外接显示器显示正常。开始初步判断是屏线或屏幕故障。因没出保,没有拆机。后咨询400进入工厂检修模式:开机时按fn同时按电源开关,五秒后松开,因花屏看不清提示,但等待几分钟后嘟的响一声,这时按N,屏幕将依次全屏显示红,绿,蓝等颜色,各种颜色显示正常不花屏,然后提示音嘟嘟嘟,按电源关机;再次开机,按fn同时按电源开关,等到嘟的响一声后,按y,屏幕依然花屏,一直到提示嘟嘟嘟,没有正常显示。据客服说这样可判断屏幕屏线没有故障,是显卡的问题。后上网查得知此款机型显卡设计缺陷,此为通病。有此型号机器的同志可以用此方法初步判断。
夜雨十三天
2009-9-24 08:57
按住D键同时按开关.
按住FN键同时按开关
如果如楼主所述,可以判断为屏幕显示部分正常!
但是也有特殊情况!就是在报警音后按N,屏幕依然是全黑的,不能正常显示RBG三基色!但是一般通病判断还是问题在显卡上!
板修不好
2009-9-24 12:15
这机器跟D630一个样。显卡很容易花屏。。
山东人们
2009-9-24 20:12
山东人们
今天dell的维修工程师来换了主板和显卡,故障排除。证明昨天客服用工厂模式的判断正确。有点疑问为啥外接显示正常?他也没说清。
奕博
2009-9-27 09:23
也是奇怪,为什么显卡的问题,外接还是还是正常的呢
清风陈
2009-9-27 09:26
按道理显卡花了,,外接显示肯定也是花的啊。。。笔记本的故障真是无奇不有啊
marklgs
2009-10-10 16:05
外接和屏是两路信号,外接正常只能说明显卡的外接功能没坏,
池龙
2009-10-10 17:36
同意楼上的,不是一路输出的
醉梦曲
2009-10-10 20:50
谢谢楼主的贴子!!
今天我受益非浅
博思广达
2009-10-10 20:56
谢谢楼主的贴子!!
心碎的感
2009-10-15 11:58
来翻翻看,有什么宝可寻
