查看: 1964|回复: 6
MSI一主板没上显卡代码跑完 上了独显卡不跑码 是独显主板
发表于 2009-9-23 23:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
44MSI一主板没上显卡代码跑完 上了独显卡不跑码 是独显主板
发表于 2009-9-24 07:06:37 | 只看该作者 �
如果是PCIE的插显卡了是先检查显卡再到内存的,先插显卡供电,正常打显卡槽AD线,看是不是NB虚汗
发表于 2009-9-24 07:09:40 | 只看该作者 �
如果是PCIE的主板 主板是先检测显卡后到内存的,先查显卡槽供电,正常!打槽的AD线看是不是NS虚汗或短路
发表于 2009-9-24 21:41:15 | 只看该作者 �
1查显卡电路
2可能是北桥问题
发表于 2009-9-24 23:16:05 | 只看该作者 �
见过,北桥,好像打PCIE的阻值他有藕合电容打不到阻值的
发表于 2009-9-24 23:26:36 | 只看该作者 �
打藕合电容到桥的一端
发表于 2009-9-25 01:38:46 | 只看该作者 �
重写一个BIOS换IO还有就是加焊桥。。。MIS的桥我修过很多都是加焊桥就能解决问题
