标题: 联想品牌机上的电源问题 [打印本页]
作者: 东亚    时间: 2009-9-23 21:19
标题: 联想品牌机上的电源问题
因误操作在没拔电源线的情况下把电源线接口下面的230V拨到115V时只听啪的一声电源冒了一股烟,拆开发现保险已烧坏,换个保险加电保险又被爆,经关查发现两个330uf250V电容短路,去掉和电容并联的两个黄色零件后(见别的帖子说好象是均压电阻)因没零件换就直接上电了测得5VSB和绿线都只有2点几伏。请问下高手是什么原因?那两个电阻不装会引起此故障吗?
作者: 东亚    时间: 2009-9-23 21:23
看到手机打这么多字不容易的份上各位前辈都给小弟支个招把
作者: 厚街永盛    时间: 2009-9-23 21:34
那两个电阻找两个120K的换上。
说别的故障,是不能开机还是什么???紫线有电压吗??别的线都有电压吗??
风扇能转吗???
作者: 修理工匠    时间: 2009-9-23 21:41
这个,,可能494芯片已经挂了吧。
先看待机电压有没有,查494(或7500)第4脚电压是否在接近4V,如果是的话,先修正常。
作者: 东亚    时间: 2009-9-23 21:47
5VSB和绿线都是两点几伏,短接绿线无反映
作者: 东亚    时间: 2009-9-23 21:59
另外此电源不是494或7500那种芯片,一个是K723另一个是UC3843BN
作者: 厚街永盛    时间: 2009-9-23 21:59
看辅助变压器后的整流管出来的是几伏
作者: 东亚    时间: 2009-9-23 22:26
我又看了下,发现后级的431有一个脚经过一个电阻连接到黑线,此电阻已断裂而且看不到阻值了,会是此电阻的原因吗,一般都是多大的阻值呀?
作者: 东亚    时间: 2009-9-24 16:43
剧续求救中…
作者: 宇光    时间: 2009-9-24 16:53
首先那两个黄色零件不是均压电阻,应该是压敏电阻,防止电压过高的,一般240V左右,应急的话可以不上。
另外你语焉不详,请告知电源的具体型号,这样大家才能更准确地为你提供帮助。
