标题: 戴尔17寸液晶开机黑屏,电源灯闪烁 [打印本页]
作者: caoxu2452109    时间: 2009-9-23 18:46
戴尔17寸液晶开机黑屏,电源灯闪烁,不过碰到过一次,开机亮了,但后来又不行了
作者: 陈大傻    时间: 2009-9-23 18:57
戴尔的灯闪,比较多的是按键坏了,曾经一天修三台
作者: 实战高手    时间: 2009-9-23 21:45
打开看看电容吧,这样的闪一般都是电容的问题
作者: 陈大傻    时间: 2009-9-24 01:24
看看按键是不是坏了,戴尔按键不良导致灯闪不开机的好象有点多
作者: 云游大师    时间: 2009-9-24 22:04
5V滤波电容坏了,容易出现这种故障
作者: 维修小小徒弟    时间: 2009-9-24 22:27
滤波电容坏了   比按键坏的多   先检查电容吧
作者: caoxu2452109    时间: 2009-9-25 07:14
谢谢各位的指点,已经打开看了,电容没有问题了
作者: 工程师明明    时间: 2009-10-31 15:11
是高压条上的问题吧
作者: 为了生存    时间: 2009-10-31 15:12
电容,高压条,灯管,按键板。
