惠普V3000的奇怪问题!!!!!!!!!1
三六零电脑科技
2009-9-23 17:30
客户拿来一台惠普V3000的本子 ,说是前段时间有时候能开机有时候不能开机。最近这几天一直是无法开机了。电源指示灯都正常,也能正常加电,就是屏幕没有任何显示,刚才乱按中没注意一看进了系统。用起来一切正常。客户说只要开机进了系统使用一点问题没有,只要一重启就没反应了。现在是怎么弄也进不去系统了,显示器一点反应没有。外界显示器也不行。结果我费了一下午时间拆开 测量了下主板CMOS电池电压才2.7V左右,是不是电池电压过低导致这个问题呢????现在没有头绪了,手头暂时也没有笔记本的电池更换。搜了下论坛,有说这个本子问题挺多的 ,可能是桥或者显卡什么的或CPU空焊了吗?
粪仔
2009-9-23 17:35
你好像从开始就没头绪吧
什么都没测量,别人怎么帮你了
三六零电脑科技
2009-9-23 17:38
有没有电池电压过低导致无法开机的情况呢?
一只耳
2009-9-23 17:49
V3000分AMD和INTEL两种。不知道你说的是哪种,而且你只是报个电池电压,实在无能为力,很多东西空焊或出问题都有可能引起你说的故障。
孙志
2009-9-23 17:51
换个北桥就好了
陈祖伟
2009-9-23 21:24
显卡北桥集成一体的
NF-6150-N-A2吗??
直接取下来重新植锡球做一遍就OK
本本波
2009-9-23 22:22
以后遇到这样的机器保修的 先报上是什么芯片组的 再提问
三石专用
2009-9-24 01:00
这是他的通病
换个北桥就好了
三六零电脑科技
2009-9-25 17:06
是AMD平台的 NVIDIA的显卡 应该是集成的显卡 做了个BGA焊接好了 不是我做的 呵呵
大太阳
2009-9-25 17:29
HP的显卡不 稳定 做显卡返修可能很大
