扫灰扫出来的故障
瑞创
2009-9-23 17:07
扫灰扫出来的故障
一台方正台式电脑,本来是升级内存,开机一看好多的灰,开机发现有一个内存槽坏了,原来它的是512 我加了1G的DDR2 800 ,只有一个内存槽认到了,由于我就帮客户扫灰,主板是精英代工的 P4M800PRO 等我把CPU 和机箱的灰扫后,开机30秒后自动掉电,而且不能在触发,我以前遇到内似的情况,以为是CPU保护了,就把CPU的风扇重新下下来上了一遍,故障还是一样能点亮但5秒后自动掉电,不能在触发了,需要清BIOS才能上电。南桥为VIA 8237R ,以前听同行说扫灰就把板子给扫不亮了,但是我扫了很多台电脑都没遇到过,这次算是撞上了,不知道坛里的兄弟们遇到过我的这种情况没? 修了一天没思路。
华盛
2009-9-23 17:21
这下比较麻烦.还是吹灰好一些,下次不要乱扫.
无效的用户名
2009-9-23 17:47
看看CPU的座子是不是BGA的 要是 的话很有可能是座子的问题了
板修不好
2009-9-23 20:54
也有可能是静电烧坏的。。
大学生电脑
2009-9-23 23:01
可能是北桥被静电击坏了
瑞创
2009-10-19 16:32
故障已经解决了,加了散热膏。
