标题: 双敏主板问题不少呀 [打印本页]
作者: 志诚    时间: 2009-9-23 15:50
标题: 双敏主板问题不少呀
昨天晚上送一主机过来说上网卡不能进系统.,说前一天还是好好了,不知道什么原因一下就上不了网.自己动了一下网卡就进不了系统了!.开机试机的确如他所说只要装上网卡就一直停在CDROM起动那里.主板是双敏一C61芯片的小板,不装网卡开机进系统主板自带的网卡没有识别到,于是进BOIS设为出厂设置,晕,BOIS不能保存,换了三张8139的网卡还是老样子,清洗PCI,擦金手指都还是没有用!板上的网卡芯片也拆了,还是一样!
最后找了一张阿尔法的网卡装上可以进系统,网卡也正常使用!前面的几张网卡都是好了,为什么都不能用,
还是第一次遇到这样板子!
作者: 中科电脑服务    时间: 2009-9-23 16:33
修好了 就好
作者: 板修不好    时间: 2009-9-23 20:58
换另外的PCI槽了没有。这情况在P3时很常见。
作者: 修板板喽    时间: 2009-9-23 21:03
双敏主板有的带还原精灵的。
作者: 错没爱你    时间: 2009-9-23 23:51
以前我遇到过用PCI设备死机的   用PCI网卡死机   其他没事    最后网卡和声卡换换位置好的
作者: 狱峥    时间: 2009-9-23 23:58
感谢楼主分享啊!!
作者: 瑞创    时间: 2009-9-24 09:19
我遇到过新的 双敏主板C61 用GOST 系统 ,装不起网卡驱动,必须要是原机带的才行,
作者: 魏八哥    时间: 2009-9-25 22:41
我也碰过,好像是雷打了之后换插了好几个PCI槽后总算有一个可以用,还一次就是换了都不行最后重装一下系统就好了。都是8139的。
作者: 先行电脑    时间: 2009-9-27 19:38
不能保存BIOS,先按HOME试一下,是不是装了还原卡之类的东西,有的主板自带的。装上独立网卡后进不了系统,可能是有冲突,进BIOS里把集成的网卡禁用就可以了!
