七彩红的主板点不亮
罗海兵
2009-9-23 15:06
七彩红的主板点不亮
我有快七彩虹C.915PL-D 的 主板 开机 上CPU 测试卡上 的灯一闪一闪的 CPU 没温度
CPU 拿掉指示灯就不闪拉 之前是CPU 边上的几个电容 暴了。换好之后还是这样的
蔡杰赢
2009-9-23 15:11
你換個電源IC看下行不行,板上個電壓正常不
疯狂涛陛
2009-9-23 15:16
同意楼上的
沉寂的心情
2009-9-23 15:20
CPU没工作吧,查下什么工作条件没的修出来呗
罗海兵
2009-9-23 16:03
换了电源 IC 还是不行 还是老样子
大大懒虫
2009-9-23 16:21
应该是CUP没有工作。检查CPU供电,查上下端场效应管好坏。
爱思洁
2009-9-23 17:00
这个主板你用的多大的CPU 这个主板一般不支持2.93以上的U 你用客户的U试一下 不是有的话按压一下坐
无边无际
2009-9-23 17:22
CPU供电有短路的,
林唯
2009-9-23 18:03
CPU供电问题吧,把MOS管查下,看是那一路有问题,最好是连管理芯片一起换了比较保险
手工作业
2009-9-23 18:06
看有没得9202有把它换了
菜鸟阶级
2009-9-24 09:43
你的主板电池没装上呢! 查下CPU mos管吧
通行证
2009-9-24 10:42
CPU供电有短路
lastname
2009-9-24 18:33
报各关键测试点电压
方舟一号
2009-9-24 20:26
CPU没工作应该就在旁边的问题
维修中...
2009-9-24 21:14
兄弟建议你换一个测试卡。这种“绿卡”去美国还行,在中国不太好使用
U没温度就查CPU的供电电路
伟胜
2009-9-24 22:27
看看IC有12V到吗?MOS供电
蓝色蜂鸟
2009-9-25 00:19
看下针座有弯针、断针不,用个775的负载查一下各项参数正常不,电压什么都正常,查北桥电压,也正常的话打下北桥阻值,很有可能北桥接地,一般北桥接地容易这样闪烁,你看下北桥烫不。
月饼
2009-9-25 00:57
没用过这绿卡。不知道你的是否有复位。没复位就查CPU供电去吧
板桥电脑医院
2009-9-25 02:36
先把全板各关键点的电压量一下~~~~
没钱不帅
2009-9-25 09:01
先看一下其他地方有没有很热的元器件, CPU 没了热,就说明没工作,首先要查的就是CPU供电,如果供电没有问题,再慢慢的跑其他地方。
主板学徒就是我
2009-9-25 11:22
我碰到过灯一闪一闪的 换个I/O 好了
hljfzslw
2009-9-25 11:31
CPU应该是虚焊
板修不好
2009-9-25 12:20
RT9202那两个管看看有没有1.2V。
