查看: 3790|回复: 9
开机无显插上诊断卡开机显示正常
发表于 2009-9-23 14:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
开机无显 插上 诊断卡 开机显示正常
遇到好多次了不知道怎么回4
发表于 2009-9-23 14:46:43 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
查一下内存各显卡
发表于 2009-9-23 14:56:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
论坛里有专门讨论过,搜下看看
发表于 2009-9-23 18:11:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是集成显卡还是独立显卡?
如果是集成显卡那就是北桥问题
发表于 2009-9-23 20:45:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不插诊断卡不显,插了才显?
发表于 2009-9-25 09:41:23 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
是不插诊断卡不显,插了才显 显了以后重起也行 就是关机时间长了 就无显了
发表于 2009-9-25 11:30:19 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
是独立还是集成,如独立是独立显卡的事,不是独立的话把BIOS电池放电下。
发表于 2009-12-2 14:18:14 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
修联想c100,碰到过,加焊南桥ok
发表于 2009-12-2 14:45:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的问题,还真没有遇到过,也想知道是怎么回事
发表于 2009-12-2 14:55:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥有可能,这种问题不是很多,难得碰到一个
