标题: IBM T400(不知是不是通病) [打印本页]
作者: 小杨修修    时间: 2009-9-23 12:38
插上适配器和电池工作时,适配器指示灯停一会闪一下,同时还会发出叮咚的声音,就是适配器被拔出的声音,但是换适配器和接口还是不行(有这种问题的机器是不是很多啊?),拆下来主板以后听主板上有吱吱声,查到是充电电感旁边的声音,测电感吱吱响时有充电电压,不响时电压逐渐消失(没拆之前充电是正常的),把充电管子和滤波电容换了(DC-IN脚所连电容给拆了)还是不行,后来把机器装上,发现能充电了,也没有适配器被拔出的声音了,以为好了
没想到出现新故障了:拔掉适配器,指示灯仍然显示接入适配器,电池仍然在充电(电表里显示仍然是电源接入)如果把电源,电池都拔掉后,只插电池开机(正常)那么显示的就是电池接入,,,,再插入适配器的话情况依旧:'
( 有点乱,大家眼睛受累了,先谢谢各位了,请帮忙)
作者: 本本波    时间: 2009-9-23 12:56
看的乱死了 ,看的眼花!  有叮咚的声音是电压不够引起的 ,如果用数字电源20V还有这样的声音可能是主板检测电路出问题了
现在的问题 可能是进水导致的   先把主板全部检查一遍 有可能会发现点什么
作者: 小杨修修    时间: 2009-9-23 13:31
板子没进过水,也就是说此板的故障在不断变多,最开始是适配器一会提示插上一会拔掉的样子,现在根本不能正确检测是否插了适配器了
作者: 板修不好    时间: 2009-9-23 13:34
会不会ACIN信号有时行有时不行?
作者: 用心飞    时间: 2009-9-23 14:23
IBM T400(不知是不是通病)
IBM, 通病
我的IBM就是这样的?
作者: 用心飞    时间: 2009-9-23 14:28
IBM插拔切换的时候有声音是正常的,当电池在充电的时候有这声音是指适配器不是原装的,换原装的看看,还不行可能就是给电池检测充电的IC或者充电IC及IC周围的元器件有问题!
作者: 小杨修修    时间: 2009-9-24 09:31
就是不停的发出那个声音,测ACIN有2V左右的电压,而且不变,DCIN  19V多  有变化,充电电感附近一响,些电压就变低,充电电压出现一下就没了
作者: 大泡泡    时间: 2009-9-26 23:10
1# 小杨修修
哈哈 你怎么半
作者: 广源电脑医院    时间: 2009-9-26 23:17
应该是充电电路的问题,检查充电IC以及MOS管
作者: 金鑫科技    时间: 2009-10-20 00:27
路过看下:)
作者: 众恒    时间: 2009-10-20 00:49
有声音
你主板电池可以充电吗?
如果不可以充电就修充放电,电路啊.
作者: 无聊吗    时间: 2009-10-20 08:27
楼主解决了没  拿出来分享下
作者: 好钟意音乐    时间: 2009-10-23 13:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dingchao317    时间: 2014-7-26 11:03
路过学习学习
作者: q2271806561    时间: 2014-7-26 11:15
充电电路到EC有一个电容你查查
作者: 直接点    时间: 2014-7-26 11:45
充电芯片换一个
