INTEL 865GVHZ 启动困难
梦翔飞扬
2009-9-23 12:35
INTEL 865GVHZ 启动困难
一块INTEL 865GVHZ主板,一插上ATX电源就开始跑D3(内存不过)正常时应该是插上电源,风扇转一下才对。反复重启或开关机几次可以正常跑码进入XP系统。进入系统后使用稳定!关机后再开机也正常,可是关机一会儿(大约20分钟后)一上电,又跑D3。请大家指点一下
天地电脑①
2009-9-23 13:21
CMOS电池有电? 测内存供电.时钟..........这些小症状要慢慢弄.
梦翔飞扬
2009-9-23 15:16
天地电脑①
电池电压正常,内存供电也是正常的。修晕头了
小李飞瓜
2009-9-23 16:10
内存的时钟正常不
吴芳勇
2009-9-23 20:17
一上电,就开机,是COMS设置问题???
不过内存,就修内存
猥琐男
2009-9-23 20:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
维修中...
2009-9-23 22:04
一上电,就开机,是上次没有正常关机。或CMOS里设置了始终打开的选项。点开关4秒关机。或者在CMOS里设置一下。
不过内存,换内存,清理内存槽,查内存供电,负载供电。
同5楼
梦翔飞扬
2009-9-23 23:11
真是越修越坏,加焊了一下时钟芯片和电源管理ADP3168时,不小心把3168第八脚和第九脚间的一个小电容吹飞了,于是从板子上拆了个颜色相近的电容焊上,一开机就掉电,把12V 4PIN拔掉可以上电,说明是电源管理出了问题,拆下换上的电容,可以上电,上P4 2.0G的CPU,供电为1.5V,可是不跑码!!上网查了一下3168的脚和9脚的电容值在33PF,从板上拆了个晶振的电容焊上,可以上电,还是不跑码!!真是黑,早知道这样,还不如不修!
常纪宾
2009-9-24 09:36
沉着点,看看那个修好的不是不抛弃不放弃才修好的
想想看看
2009-9-24 20:31
看看有什么能帮到你的,我好像有一个一样的板子,QQ654633654
宰仔
2009-9-24 20:41
你确定所在供电都正常吗?然后查一时钟电路是否正常,还要看有无复位,这些都正常了,如果还是不跑码,说明你的U小了点,上个2.4的试试!
梦翔飞扬
2009-9-24 22:57
晕,啊,换了个CPU试了一下,可以跑D3了,烧了我一个P4 2.0
电脑伟
2009-9-25 01:47
英特尔板的BIOS很容易损坏。。你试下找个BIOS重刷下看。。
疯狂的牛
2009-9-25 10:01
不要放弃,不过好象你量的电压都比较偏低了。查查是不是哪个芯片拉低了
李怀利
2009-9-25 10:02
865桥容易虚焊 压下点点试试
十年磨一剑
2009-9-25 10:46
英特尔的板子开机通电不算什么毛病,在bios里有一项可以改过来。通电跑d3要是我修的话肯定会先刷一个bios看一下。因为intel的板子bios损坏的确实也比较多。再有换个io,还有可能就是槽比较脏了。
主板修不起
2009-9-25 11:00
Intel 板子通电自动触发这是对的,本来就是这样的,那几个电压也没得问题,现在的这块板子我看你也没什么问题,进系统很正常都嘛,冷了就开了不机,烧热了就开得起了,这个是热稳定性差的表现嘛,机器用多年了,有些元件老化不良了,要机器热了才开得起,这种有点难搞了,确实要搞的话可以加焊南北桥试试,反正这种有点难修了,或者换个功率大的新电源试试如何
赵新华
2009-9-25 16:07
建议,不妨换个好一点的电源,我以前也见过这样的问题,什么都正常就是不开机,开机后不跑数,什么都正常,有两块板啊,最后把I/O重新拆下来,再焊上去就好,一切正常
跻身主板界
2009-9-25 23:18
感觉还是 BIOS电路工作不稳定 可以重点查下BIOS电路相连的元器件~!如果是资料出错的话 那应该不会有正常能用的时候
俺是农村滴
2009-9-25 23:49
高手真多哦。努力学习学习。
