标题: 救命呀!IBM X61修到我真的哭了! [打印本页]
作者: 文创    时间: 2009-9-23 12:27
IBM X61,顾客使用中响了一下雷,就没显示了,当时插着网线与适配器。我拆机看不到有雷打的痕迹,接上电源,没电流,测得VCC3M、VCC5M没有,U58的19V供电正常,SHDN信号高电平,ON3与ON5低电平,此两脚连接到U74的63、64脚,U74的63、64脚又受U74的8脚与12脚的外接电路控制,此两脚连接到I/O U72的76脚的M1 ON。测得I/O的供电VCC3SW正常,就更换一个新的,更换I/O后,VCC3M和VCC5M有了,但依然不能触发,电流0。02A,想着可能雷击,一口气换了SB、PCI U79、网卡U76,但是依然不能开机,还是0。02A的待机电流。这个机器修了我十多天了,就天天在修他。现在不知I/O还要满足什么条件才能触发?高手们呀,求你们抽一点点时间,救救小弟我吧!
X60.pdf
1.3 MB, 下载次数: 206, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 天空中的飞鸟    时间: 2009-9-23 12:49
有没有不上网卡试?我也是个新手
作者: 天空中的飞鸟    时间: 2009-9-23 13:35
怎么没人顶呢?我的看法是,被雷击过,网卡应该坏了,网卡周围的元件可能还存在短路的情况,有短路,可能就导致开机的芯片保护了,不能触发,再检查一下吧,楼主修好了说一声啊!让我们都学习一下。
作者: 板修不好    时间: 2009-9-23 13:37
这个机不知有没有1.2VM的电压,以前很多IBM的机都有的。
作者: 文创    时间: 2009-9-23 13:40
IO、网卡、PCI、SB都换新的啦!伙计们看贴子用点心才行,不要只见标题就回了!
作者: 用心飞    时间: 2009-9-23 14:12
查开机电压有没送到开机键,或者你的桥有没做成功啊,再看看网路变压器和IP地址默认器是否好的!
作者: 文创    时间: 2009-9-23 14:35
按开机键时U72的32脚会变成低电平,网路变压器和IP地址默认器这些是什么东东?就算怎么说也要开机不能上网再查吧?SB做得绝对没问题的。
作者: 吴家刚    时间: 2009-9-23 18:29
查查南桥的有晶体有没有电压,如没有,南桥也可能坏了哟。我修过一台HP的,也是同样的现像,网卡,PCI。I/O,电源。南桥,也坏了,后来,查到南桥的晶体短路了,最后还是换了南桥才好了。。
作者: 一只耳    时间: 2009-9-23 18:47
查下U83,坏了的话会开机无反应。
作者: 野天罚    时间: 2009-9-23 19:56
IP地址默认器是不是93C46那个芯片
作者: 文创    时间: 2009-9-23 20:40
用示波器量得SB的32。75晶振振荡正常,现在真的不知往哪个方向查了,大侠们,出来教教小弟吧!!
作者: 猥琐男    时间: 2009-9-23 20:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 文创    时间: 2009-9-23 21:24
又在研究了一个晚上,现在就差U25没换了,一个H8S/2116的芯片,不知这个芯片和开不开机有没关系?但是测这个芯片的晶振也是起振的,不知这个芯片坏是不是不能开机呢?另外,这个芯片是不是带程序的?用新件能换吗?
作者: 本本波    时间: 2009-9-23 21:39
I/O是带程序的  必须X61上的才能换   否者会报奇怪的错! 板子修成这样,我估计没人能根据你的只言片语来帮你分析,X61不加电很多都是保护电路出的问题,难修的很!
作者: 笔记本维修工    时间: 2009-9-29 16:09
这个要向你学习了  研究了这么长时间了  H8坏了也不开机
作者: 深圳电脑维修    时间: 2009-9-29 16:32
H8参与触发
作者: 因酷判刑十年    时间: 2009-9-30 20:50
能换的都换换看
作者: ZHANGZUODA    时间: 2009-9-30 22:07
你已经该修的都修了,建议换主板。
作者: 文创    时间: 2009-10-8 20:09
最终怀疑H8的问题,已换板。
作者: 袁袁华    时间: 2009-10-8 20:31
估计要换板了
作者: 饭吵蛋    时间: 2009-10-8 22:04
换个主板了,,,再搞下去怕是要出人命了,,维修老这么做不值得。。。。。
作者: 新越科技    时间: 2009-10-9 09:06
楼主要是能修好 可以申请加精了 可惜了 我们也可以学习学习
作者: 众恒    时间: 2009-10-14 22:03
发到深圳
我帮你搞定
作者: 淘宝源源顺顺    时间: 2009-10-16 15:38
找到张席子 铺地上将就 等了看
