查看: 3190|回复: 12
直接请教论坛斑竹,或华擎工厂 兄弟帮忙,感激~~
发表于 2009-9-23 12:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
偶 得2快 华擎K8S8X 均为不触发 手上没有图纸 上待机电压 测试得到 74H132 和旁边2个LM324有电压 还有IT8282M I/O 有 估计触发有这些加南桥构成触发电路。更换5个IC 和南桥后均没有变化,之前在工厂做维修时 就说SIS的最难搞 本人不信 以为维修通例 现在看来SIS的芯片确实难搞啊。各位斑竹 和高手们  能指点一下小弟啦,修板几年 还没有碰到如此之事 旁边电阻都测试过均在OK范围内 一个出发SIS就能做这复杂 倒闭也就是情理中的事啦!!
发表于 2009-9-23 13:47:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
sis的触发电路很简单 全部由南桥负责 一进一出 没有IO 和 门电路参与 南桥损坏的几率比较大
发表于 2009-9-24 11:08:55 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我有两片也是华擎的板子   型号都一摸一样    也都是烂SIS的
能用
就是蓝屏
发表于 2009-9-24 13:27:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个板好象IT8282M也参与触发的,你可以换了试试。
发表于 2009-9-24 18:04:05 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不是光南桥
8282M也参加了开机的,而且8282M坏的几率相当大
发表于 2009-9-24 19:43:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能桥坏了
发表于 2009-9-24 20:08:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
华擎好像有经过门电路触发的。。具体要跑线路了!
发表于 2009-9-24 20:22:40 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先换8282吧.这个芯片功能很强大。参与开机和复位。
发表于 2009-9-24 20:24:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果A14正常的话,这个板子要先查一下IT8282M的上电时序
发表于 2009-9-24 20:35:48 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
有没有图纸啊,兄弟!!
以上说的都换了啊,不只一遍了。IT8282M 和南桥都换过了!
谢谢大!!!
发表于 2009-9-24 20:59:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
SIS的IO不参见触发, 应该是 开关--南桥--82M--绿线
要查SB的工作条件是否满足,82M是否损坏。
发表于 2009-9-24 22:12:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
先换这个IT8282M。要确定IT8282M是好的。现在新买的配件也有坏的
发表于 2009-9-25 00:06:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说的那五个IC 都换了  就去换桥吧
顺便说一下 你这个  板石IT8282M 加南桥触发的
